Tut: Netwerk met crosskabels
Door Triple op 05 Aug 2007, 15:05
Tutorial: Netwerk tussen 2 pc\'s opzetten doormiddel van een crossed UTP kabel
In deze tutorial gaan we een netwerk tussen 2 pc\'s opzetten met een crossed UTP kabel.
Omdat veel mensen het toch nog niet weten, kan dit wel handig zijn.
Benodigdheden:
2 pc\'s
2 netwerkkaarten (indien de PC\'s dat nog niet hebben)
1 crossed UTP kabel (die kan je tegenwoordig bij elke computerwinkel vinden, let op, want
je moet wel een crossed UTP kabel hebben!)
Sluit bij beide pc\'s 1 netwerkkaart aan in een PCI slot. Als je pc er al een heeft, hoef
je die niet te vervangen.
Na het aansluiten van de netwerkkaarten, zou de pc zelf de kaart moeten installeren.
Als dat is gebeurd, ga je naar 1 van je pc\'s.
Ga naar Configuratiescherm, en vervolgens ga je naar netwerkverbindingen.
Druk bij de verbinding die je gebruikt op rechts klikken, en klik op eigenschappen.
Dan zie je een lijst, dubbelklik op TCP/IP.
Kies voor \"Handmatig een IP adres toewijzen\".
Vul bij IP de waarde \"192.168.0.1\" in en klik in het vak bij subnetmasker.
Die vult Windows zelf netjes voor ons in.
Druk op OK en nogmaals op OK.
Als Windows vraagt de computer te herstarten, doe dat dan.
Nu hebben we PC 1 goed geconfigureerd.
Ga nu naar PC 2.
PC 2 gaat bijna helemaal hetzelde, je hoeft alleen het IP maar 1 te verhogen!
Ga weer naar Configuratiescherm, en naar netwerkverbindingen.
Bij de verbinding die je gebruikt op rechts klikken, en klik op eigenschappen.
Dan zie je de lijst weer, dubbelklik op TCP/IP.
Nu komt ie! Vul bij IP de waarde \"192.168.0.2\" in.
Wijs nooit 2 pc\'s hetzelfde ip toe!
Dan wordt het onmogelijk om ze onderling te laten communiceren!
Klik in het vak bij subnetmasker.
Die vult Windows zelf weer voor ons in.
Klaar! Je netwerkkaarten zijn geconfigureerd.
Maar de crossed UTP kabel laten we nog heel even liggen.
Eerst kijk je nu, of allebei je computers een andere computernaam hebben.
Dit doe je door op Start te drukken, dan klik je rechts op Deze computer.
Dan klik je op eigenschappen, en ga je naar het tabblad \"Computernaam\".
Wijzig deze in wat je wilt, en zet daarna de werkgroep op MSHOME (mag ook anders zijn,
als je pc\'s maar in dezelfde werkgroep zitten!), als dat nog niet zo is.
Als je dat op allebei je PC\'s hebt ingevoerd, kan je nu eindelijk je crossed UTP kabel
erbij halen.
Het maakt gelukkig niet uit welke plug je in welke netwerkkaart steekt!
Steek de ene plug in PC 1 en de andere plug in PC 2.
Als het goed is geeft Windows nu onderin een ballonnetje weer dat je verbonden bent.
Mocht dat niet zo zijn controleer dan of de netwerkkabel goed is aangesloten op bijde
PC\'s (je moet een klik horen) en of de netwerkkaart licht geeft achterin je PC\'s.
Nu gaan we naar Start > Mijn netwerklocaties.
Rechts zie je een menu, kies voor, zoeken naar computers.
Als het goed is moet je nu je eigen en de andere computer zien!
Als dit op allebei de pc\'s het geval is, gefeliciteerd: je netwerk werkt!
Mocht je niet zeker zijn of je netwerk werkelijk werkt:
Ga naar Start > Uitvoeren en typ in cmd.
Je krijgt nu een zwart venster met witte letters.
Typ in: \"ping 192.168.0.2\" op PC 1 en \"ping 192.168.0.1\" op PC 2.
Als alle pakketten succesvol aankomen, dan werkt het netwerk daadwerkelijk.
Misschien dat je nog je internetverbinding van je ene PC wilt delen met je andere.
Dat leg ik nu nog even uit.
We gaan er nu even van uit dat PC 1 de PC met de internetaansluiting is en PC 2 degene
met wie je het wilt delen.
Ga op PC 1 naar je netwerkverbindingen in configuratiescherm.
Druk bij je Internet-verbinding op rechts en op eigenschappen.
Ga naar het tabblad \"Delen\" en vink beide hokjes aan.
OK en weer OK.
Klaar! PC 1 is geconfigureerd.
Nu zal het je opvallen dat PC 2 nog steeds geen internet heeft, terwijl je het wel hebt
gedeeld!
Daarvoor moet je alleen nog je standaard gateway en DNS servers instellen.
Ga naar Configuratiescherm > Netwerkverbindingen.
Druk rechts op je LAN verbinding en dan eigenschappen.
Dubbelklik op TCP/IP.
Druk op standaard-gateway en stel deze in op het IP van de andere computer.
Hoogstwaarschijnlijk is dit \"192.168.0.1\", dus vul dit in.
Bij DNS server 1 vul je ook \"192.168.0.1\" in en bij DNS server 2 (wat je eigenlijk niet
nodig hebt) vul je dan maar in \"192.168.0.3\" want \"192.168.0.2\" is je eigen computer\'s
adres!
Als je beide PC\'s aan hebt staan en ze zijn met elkaar verbonden, heb je nu internet!
Wat kan ik nu met mijn netwerk doen?
* Je kunt bestanden en printers delen.
* Je kunt samen computerspellen spelen (over de zogenoemde LAN-verbinding die je zojuist
gemaakt hebt).
* Je kunt op de ene pc gebruik maken van de internetverbinding op de andere pc.
Veel plezier ermee!
Geplaatst op: 09 Aug 2007, 15:22
Digital schreef:
Ik had zo een netwerk ook als eerste netwerk thuis.
Ik had het alleen niet zelf ingesteld enz.
Hell toen was ik 10 :\')
Ikke wel :A + internet gedeeld..
geen zak aan XD op de hoofd pc gewoon rechermuisknop op internetverbinding en dan delen XD
Geplaatst op: 09 Aug 2007, 15:18
Geplaatst op: 09 Aug 2007, 15:03
Dat had ik ook.. was mijn eerst aangelegde netwerk
Geplaatst op: 09 Aug 2007, 15:00
Coole tut, dat over pc\'s met elkaar verbinden wist ik al maar niet hoe je de internet verbinding deelt tussen de 2 pc\'s.
Maar ik blijf toch maar bij een router, dan hoeven niet alle pc\'s aan als je internet wil hebben.
Geplaatst op: 07 Aug 2007, 14:30
Triple schreef:
Netwerken zijn platform onafhankelijk, dus dat is zeker mogelijk.
Maar houd wel rekening met de bestanden delen, want als je oudere versies van Windows hebt en je wil bestanden van Linux bekijken, lukt het niet.
Want Windows versies ouder dan 2000 werken nog onder FAT32 en kunnen dus niet NTFS lezen (wat Linux dus gebruikt).
Het is ook niet mogelijk om met een Win98 PC van een Win2000/XP/Vista pc te downloaden als deze onder NTFS draait.
NTFS wordt juist niet gebruikt door Linux, maar door Windows. Omdat NTFS door Microsoft is ontwikkeld (overgenomen, doet er verder niet toe) heeft Linux maar beperkte toegang. Lezen gaat, schrijven is al moeilijker maar met de juiste programma\'s kan dat geloof ik ook.
Triple
Geplaatst op: 06 Aug 2007, 17:50
Inuyasha schreef:
Leuke tut
Is het niet zo dat wanneer je internet wil delen, de crossed UTP kabel de ingang voor het internet in bezet neemt?
Ja, daarvoor moet je 2 netwerkkaarten hebben, maar het kan zijn dat je internet wireless is of dat je 2 netwerkkaarten hebt.
Dan kan het
Inuyasha
Wie anders? ^^
Geplaatst op: 06 Aug 2007, 15:54
Leuke tut
Triple
Geplaatst op: 06 Aug 2007, 15:27
nee
Daarnaast, laptops hebben ook geen firewire aansluitingen.
Geplaatst op: 06 Aug 2007, 15:10
Rene schreef:
Uhh.. daar hadden ze toch FireWire voor uitgevonden?
nee
Rene
Professional
Geplaatst op: 06 Aug 2007, 14:19
Triple schreef:
Heb hier ook een router, maar heb laatst crosskabel gekocht voor als ik is bij een vriend ga zitten.
Maar tis toch wel anders dan bij een router dus dacht ik laat ik maar tutorial schrijven
Triple
Geplaatst op: 06 Aug 2007, 12:29
iisys schreef:
En internet via 1 computer komt me ook goed uit, maar dan komt het me weer niet zo goed uit dat die base computer (XP in dit geval) aan moet blijven staan :\') (toch? )
Ja das minder idd:\')
Met mijn XP had ik het probleem, dat me ip op 192.168.0.1 moest staan, terwijl m\'n draadloze dat ip ook al had
Geplaatst op: 06 Aug 2007, 10:45
Was het niet zo dat (oudere versies van (?)) Linux juist geen NTFS ondersteunen ?
Dit vraag ik omdat ik m\'n Pentium II 200 nogwat MHz Linux (moet nog goed geïnstalleerd worden) wil verbinden met m\'n XP, als die het weer normaal doet.
Triple
Geplaatst op: 06 Aug 2007, 10:40
iisys schreef:
Heb m niet helemaal doorgelezen, maar kan dit ook met linux/mac <-> Windows ?
[Laatst bewerkt door Triple op maandag 6 augustus 2007, om 10:41]
Geplaatst op: 06 Aug 2007, 07:28
oke!
goede tut
&#61514;
Geplaatst op: 06 Aug 2007, 00:45
Kan ik je zo antwoord op geven: Ja.
Martijn
Geplaatst op: 05 Aug 2007, 20:23
inderdaad goeie tut, je legt goed uit
Geplaatst op: 05 Aug 2007, 19:56
Geplaatst op: 05 Aug 2007, 19:36
Idd handig!
Voor als ik me laptop weer terug heb, kan ik hem verbinden met mijn andere (vaste) pc!
Nice work Triple!
Triple
Geplaatst op: 05 Aug 2007, 17:33
Wel handig Heb het zelf nog nooit nodig gehad, omdat we hier een router hebben. Maar toch leuk
Geplaatst op: 05 Aug 2007, 16:36
