MySQL where id is(x)
Geplaatst op: 23 May 2007, 16:44
Hallow iedereewn
Ik ben dus een scriptje aan het maken, maar ik zit met een probleem..
Op m'n localhost (wamp5) werkt dit:
$array = $_POST['array'];
$imploded = implode(",", $array);
mysql_query("SELECT * FROM tabel WHERE id in($imploded)") or die(mysql_error());
Niet..
Maar op internet werkt dit dus wel, maar zou het graag ook werkend krijgen op m'n localhost..
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
BVD,
[Laatst bewerkt door HyperTesia op woensdag 23 mei 2007, om 16:45]
Geplaatst op: 23 May 2007, 16:51
Errors ? MySQL versies ?
Geplaatst op: 23 May 2007, 17:02
Error:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(Forum,Membersystem)' at line 1
Mysql Versie:
5.0.37
PHP:
5.2.2
Inuyasha
Wie anders? ^^
Geplaatst op: 23 May 2007, 17:15
Moet $imploded niet tussen aanhalingstekens?
Geplaatst op: 23 May 2007, 17:57
mysql_query("SELECT * FROM tabel WHERE id in('".$imploded."')") or die(mysql_error());
ofz?
Geplaatst op: 23 May 2007, 18:53
nopnop, dan geeft die de fout
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '('Forum,Membersystem')' at line 1
Geplaatst op: 23 May 2007, 20:22
Door wat gepruts met settings van de server krijg ik der al geen error meer door.. Maar het moet dus idd wel met de '" . $imploded . "' ..
Maar hij selecteert der nu gelijk niets uit.. de while lus werkt dus niet echt goed..
Ik heb momenteel:
$query_price = mysql_query("SELECT * FROM prijzen WHERE naam in('" . $ordered . "')") or die(mysql_error());
while($mysql_price = mysql_fetch_assoc($query_price))
        $price = $db->out($mysql_price['rprice']);
        echo "test";
        $totalprice = array_sum($price);
die test geeft die ook al niet weer..
