visual basics 6 runtime error 5
Daanwow
Geplaatst op: 10 Jun 2007, 13:15
ik heb een spel gemaakt ..
met 3 forms
als ik hem in vb6 test werkt hij wel maar als ik van het hele project een .exe maak niet...... heb alles geprobobeerd..
Code form 1
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
Option Explicit
Dim u, d, l, r, showm As Boolean
Dim x, y As Integer
Dim mx, my As Integer
Dim ex, ey As Integer
Dim score As Long
Dim stage As Long
Dim level_score As Integer
Dim fuel As Integer
Dim es As Integer
Private Sub Form_Load()
    speed 10
End Sub
    'MediaPlayer1.playerApplication = App.Path & "\sfx\fire.wav"
    'MediaPlayer2.FileName = App.Path & "\sfx\Explosion.wav"
    'MediaPlayer3.FileName = App.Path & "\sfx\mainsound.mp3"
    lblScore.Caption = "0"
    x = 0
    y = 0
    ex = -100
    ex = -100
    es = 10
    fuel = 1
    stage = 1
End Sub
Private Sub Form_Paint()
    shooter.SetFocus
End Sub
Private Sub shooter_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    If KeyCode = 49 Then speed = speed - 1
    If speed <= 0 Then speed = 0
    If speed > 30 Then speed = 30
    If KeyCode = 50 Then speed = speed + 1
    If KeyCode = vbKeyLeft Then l = True
    If KeyCode = vbKeyRight Then r = True
    If KeyCode = vbKeyUp Then u = True
    If KeyCode = vbKeyDown Then d = True
    If KeyCode = vbKeySpace Then
        If Not showm Then
            fireit
        End If
    End If
    If KeyCode = vbKeyEscape Then Unload Me: Form2.Show
End Sub
Private Sub shooter_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    If KeyCode = vbKeyLeft Then l = False
    If KeyCode = vbKeyRight Then r = False
    If KeyCode = vbKeyUp Then u = False
    If KeyCode = vbKeyDown Then d = False
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
    Static ch As Boolean
    ch = Not ch
    If ch Then
        shooter.Picture = Picture2.Picture
    Else
        shooter.Picture = Picture3.Picture
    End If
End Sub
Private Sub Timer2_Timer()
    If l Then
        x = x - speed
        If x < 0 Then x = 0
    End If
    If r Then
        x = x + speed
        If x >= Me.ScaleWidth - 100 Then x = Me.ScaleWidth - 100
   End If
    If u Then
        y = y - speed
        If y < 0 Then y = 0
    End If
    If d Then
        y = y + speed
        If y >= Me.ScaleHeight - 100 Then y = Me.ScaleHeight - 100
    End If
    Label5.Caption = "X = " & x
    Label6.Caption = "Y = " & y
    shooter.Left = x
    shooter.Top = y
    Label3.Caption = CStr(speed)
    If showm Then
        mx = mx + 20
        If mx > Me.ScaleWidth Then
            showm = False
            fire.Visible = False
        End If
        fire.Left = mx
        fire.Top = my
        If level_score = 9 Then
            MsgBox "Je hebt Je zelf weer een level hoger gekregen" & vbCrLf & "Verder met level " & stage + 1, vbInformation, "Level up !"
            stage = stage + 1
            level_score = 0
            es = es + 5 ' Increase enemny speed
            en.Picture = LoadPicture((App.Path & "\data\op2.gif"))
        End If
        If (my > ey And my < ey + 60) And (mx > ex) Then
            score = score + 10
            level_score = level_score + 1
            showm = False
            SetEn
        End If
    Else
    End If
    ex = ex - es
    en.Left = ex
    If ex < -200 Then
        SetEn
        en.Top = ey
    End If
    lblScore = CStr(score)
    lblStage = CStr(stage)
    Label8.Caption = "EX = " & ex
    Label7.Caption = "EY = " & ey
    If (y > ey - 40 And y < ey + 30) And (x > ex And x < ex + 100) Then
      fuel = fuel + 1
      'If fuel > 1 Then MediaPlayer2.Play
      Picture1.BackColor = RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, Rnd * 255)
      SetEn
      Select Case fuel
      Case 2
      Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\fuel50.gif")
      Case 3
      Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\fuel20.gif")
      Case 4
      Image1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\data\game-over.gif")
      End Select
      If fuel = 4 Then
          MsgBox "Game Over", vbCritical, "Shooter"
          Unload Me
          Form2.Show
      End If
    End If
End Sub
Private Sub fireit()
    'MediaPlayer1.Play
    showm = True
    mx = shooter.Left + 100
    my = shooter.Top + 50
    fire.Visible = True
End Sub
Public Sub SetEn()
    ey = Int(Rnd * Me.ScaleHeight) - 100
    ex = Me.ScaleWidth
    en.Left = ex
    en.Top = ey
End Sub
Private Sub Timer3_Timer()
    es = es + 5
End Sub
Code Form 2 Volgens de debug zit het in form2 ongeveer bij line 20 tot 24
Option Explicit
Private Sub Command1_Click()
    Unload Me
    Form1.Show
End Sub
Private Sub Command2_Click()
    Form3.Show
End Sub
Private Sub Command3_Click()
    Unload Me
    End
End Sub
    speed = 10
End Sub
Code form 3
Option Explicit
Dim s As Integer
    s = Val(Text1.Text)
    If s < 0 Or s > 30 Then
    Call Er
    Exit Sub
    End If
    speed = Text1.Text
    Unload Me
End Sub
    Unload Me
End Sub
    Text1.Text = CStr(Module1.speed)
    Label3.Caption = "Minimum Snelheid is 0." & vbCrLf & "Maximum Snelheid is 30."
End Sub
Private Sub Er()
MsgBox "kies een nummer 0-30."
s = 10
End Sub
Geplaatst op: 10 Jun 2007, 13:16
speed 10
dat klopt niet he
Daanwow
Geplaatst op: 10 Jun 2007, 13:23
speed 10
dat klopt niet he
Nope . werkt nog steeds niet ...
[Laatst bewerkt door Daanwow op zondag 10 juni 2007, om 13:32]
